I’m using Google translate to translate from English to German. I hope it works.
First, are you able to connect to the Mixer? Do you see it on your Allen and Heath Page?
If you are connecting via ethernet, the BomeBox defaults as an ethernet client so the Fritzbox should assign
an IP address if it is an Ethernet Router.
If you are connecting from BomeBox to Fritzbox via WiFI, you will likely need to set up your BomeBox as a WiFi
client. By default it is configured as a Hotspot (which means it will likely be on another network than your current
Fritzbox.
Once you have all your devices on the same network and opened a MIDI port on your BomeBox
for the mixer, then we can address the MIDI commands needed by your mixer
to switch scenes.
I’ll have to look at the manual but my guess it is some sort of MIDI Show Control.
It should be fairly simple to create translators for that from you foot controller
once we know what your foot controller sends and what the QU-16 expects.
Ich verwende Google Translate, um vom Englischen ins Deutsche zu übersetzen. Ich hoffe es klappt.
Können Sie sich zuerst mit dem Mixer verbinden? Sehen Sie es auf Ihrer Allen and Heath Page?
Wenn Sie eine Verbindung über Ethernet herstellen, ist die BomeBox standardmäßig ein Ethernet-Client, sodass die Fritzbox diesen zuweisen sollte
eine IP-Adresse, wenn es sich um einen Ethernet-Router handelt.
Wenn Sie eine Verbindung von der BomeBox zur Fritzbox über WiFI herstellen, müssen Sie wahrscheinlich Ihre BomeBox als WiFi einrichten
Klient. Standardmäßig ist es als Hotspot konfiguriert (was bedeutet, dass es sich wahrscheinlich in einem anderen Netzwerk als Ihrem aktuellen befindet)
Fritzbox.
Sobald Sie alle Ihre Geräte im selben Netzwerk haben und einen MIDI-Port an Ihrer BomeBox geöffnet haben
Für den Mixer können wir dann die von Ihrem Mixer benötigten MIDI-Befehle ansprechen
Szenen wechseln.
Ich muss mir das Handbuch ansehen, aber ich vermute, es ist eine Art MIDI Show Control.
Es sollte ziemlich einfach sein, dafür Übersetzer von Ihrem Foot Controller zu erstellen
Sobald wir wissen, was Ihr Fußschalter sendet und was der QU-16 erwartet.
